C’est tellement long lors de la création des garde corps!
Ca plante également très souvent.
Bonjour, can you provide an example of that? (visualarq@asuni.com)
Thanks,
Bonjour voici le résultat:
Commande: Testmaxspeed
Time to regen viewport 100 times = 13.39 seconds. (7.47 FPS)
Effectué avec l’état de calque existant lors de l’ouverture du fichier, après avoir purgé les blocs et en mode ombré, sur une fenetre simple (un écran)
Concernant les blocs non référencés, j’en ai toujours un très grand nombre qui se créent tout seul quand je travail sur VisualARQ. Lorsque je les supprime il se recréent tout seul. Je ne comprend pas pourquoi.
(j’ai réenregistré le fichier purgé que vous pouvez recharger)
Pour info, ca commence à ralentir à la création du 4ème point de garde corps environ sur ce fichier
Voici les infos de mon systeme:
Rhino 7 SR2 2021-1-21 (Rhino 7, 7.2.21021.07001, Git hash:master @ 96ff97351fbdf5d2acdeaf781aea1577f2ff60f7)
License type: Commerciale, version 2021-01-21
License details: Cloud Zoo
Windows 10.0.19041 SR0.0 or greater (Physical RAM: 32Gb)
Computer platform: DESKTOP
Primary display and OpenGL: NVIDIA Quadro P4000 (NVidia) Memory: 8GB, Driver date: 9-22-2020 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.6.0 NVIDIA 452.39
> Accelerated graphics device with 8 adapter port(s)
- Secondary monitor attached to adapter port #4
Secondary graphics devices.
> Accelerated graphics device with 0 adapter port(s)
- There are no monitors attached to this device!
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Mip Map Filtering: Linear
Render version: 4.6
Shading Language: 4.60 NVIDIA
Driver Date: 9-22-2020
Driver Version: 27.21.14.5239
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 8 GB
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Tibidabo\Tibidabo.rhp “Tibidabo”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Tibidabo\VisualARQ.rhp “VisualARQ”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Tibidabo\Lands.rhp “Lands Design”
C:\ProgramData\McNeel\Rhinoceros\7.0\Plug-ins\Twinmotion Direct Link 2020.2 (e24ee14a-9514-47da-8fe6-f6e61b20160e)\Twinmotion Direct Link 2020.rhp “Twinmotion Direct Link 2020” 1.0.6.0
C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros\V6\VRayForRhino.rhp “V-Ray for Rhino”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 7.2.21021.7001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\AnimationTools.rhp “AnimationTools”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoRenderCycles.rhp “Rhino Render” 7.2.21021.7001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoRender.rhp “Legacy Rhino Render”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 7.2.21021.7001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\import_ACAD.rhp “AutoCAD file import: import_ACAD”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\IronPython\RhinoDLR_Python.rhp “IronPython” 7.2.21021.7001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 7.2.21021.7001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Grasshopper\GrasshopperPlugin.rhp “Grasshopper” 7.2.21021.7001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 7.2.21021.7001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\NamedPositions.rhp “Named Position”
Bonjour Guillaume,
I can work pretty fast with this model. But there are many missing block references that might have to do with the slow performance. Could you attach them as well?
Can you run the testmaxspeed command and share the results, so I have an idea of the performance you have? I also need to know in which conditions you run that command (I mean, which viewport, display mode, layer settings). The best option is you run that test with the same file you have sent me, so we can make a fair comparison.
Kind regards,
Francesc Salla
fsalla@asuni.com
Asuni CAD
