Je souhaite savoir s’il est possible d’enregistrer une configuration de file de plante ( haie) paramétrée avec des végétaux spécifiques de manière à éviter dans un autre projet à avoir à recréer cette file de plante et la retrouver facilement ??
Hi Christophe,
no, this is not possible right now.
However, a workaround could be to save a Plant row object into a template 3dm file, so that you can start your new projects from that template, and use the “Copy to another curve” option in Edit Panel context menu, or type “_laCopyToCurve” in the command line, to create a new Plant row on a new curve with the same exact properties than the selected Plant row:
