Il est possible de changer les propriété d’extension d’un mur (décalage supérieur ou inférieur du composant) pour réaliser une acrotère ou une retombée de façade par exemple.
Il est dommage que ces propriété soient remise à 0 si on place le mur dans un autre style. Lorsqu’on travail à la recherche de matériaux de façade on est obligé de reparamétrer les murs particuliers à chaque changement
Can you show an example of what you are trying to do?
The wall layer offsets can be edited by wall style but also by wall object individually.
Since these layer offsets is a style property, it’s normal that they are not kept when you change the style of a wall object, so the new style can have a different number of layers and different layer offset settings.
il serait intéressant que les propriétés des objets soient conservées lorsqu’elles sont forcées et qu’elles soient mise a jour selon le style lorsqu’elles sont réglées sur “Par Style”.
Quand un bâtiment a une hauteur d’étage différente à chaque niveau, nous utilisons un seul style de mur pour tous les niveaux et nous forçons la hauteur sinon les modifications d’épaisseur et de composition seraient trop longues à effectuer.
There are parameters that are common within wall styles. For example the “height”. When you have two walls in the model that are taking the height “by syle”, if you change the style of one wall, its height will change according to the othe wall style height. But if you have typed a different height (by object) to the wall, when you change its style it will keep the height set by object.
In case of wall layer offsets, since each wall style has different number of layers, it is not possible to keep the layer offsets settings when you change one wall style into another in the model.
ok je comprend, dommage
