Serait-il possible d’améliorer le comportement des fenêtres flottantes en dualscreen et des fenetres flottantes d’application tierses (Vray par exemple).
Elles on tendance à disparaître, réapparaître selon les programmes en cours.
Par exemple avec Rhino sur un écran et une vue en fenêtre flottante + 1 fenêtre de rendu VRay sur l’autre écran, lorsqu’on clic sur la fenêtre Vray, la fenêtre flottante disparaît. Idem avec le fenetre Asset de Vray, ce qui est vraiment pénible pour travailler…
Hi Guillaume -
I don’t have a dual screen setup here to test but I can’t make that happen with a floating viewport and, for example, the Rhino render window. This sounds like a V-Ray issue.
Quand on travail avec plusieurs écrans, on a la fenêtre principale de rhino sur un écran et une fenêtre flottante sur le deuxième écran.
Dans cette config, lorsqu’on affiche une fenêtre d’application tierce (plugin ou explorateur windows ou autre) sur une partie du deuxième écran ou même sur un troisième écran, la fenêtre principale de rhino reste affichée mais la fenêtre flottante disparaît et est remplacée par le bureau MicrosoftWindows.
Les fenêtres flottantes ne pourraient elles pas restée ancrées à la fenêtre principale (ou liées, je ne sais pas trop) pour que l’on puisse les garder affichées?
