Debugger Error(RuntimeCallableWrapper )
Lot’s of times when I’m trying to debug I get the following error while rhino is loading:
DisconnectedContext was detected
Message: De overgang naar COM-context 0x3e1988 voor deze RuntimeCallableWrapper is mislukt met de volgende fout: De verbindingen van het aangeroepen object met de clients zijn verbroken. (Uitzondering van HRESULT: 0x80010108 (RPC_E_DISCONNECTED)). Dit gebeurt normaal gesproken omdat de verbinding met de COM-context 0x3e1988 waarin deze RuntimeCallableWrapper is gemaakt, is verbroken, of omdat een ander proces wordt uitgevoerd. De interfaces uit de huidige COM-context ((COM-context 0x3e1860)) worden vrijgegeven. Dit kan leiden tot beschadigingen of gegevensverlies. Als u dit probleem wilt voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle COM-contexten/apartments/threads actief blijven en beschikbaar zijn voor contextovergangen tot de toepassing klaar is met de RuntimeCallableWrappers die COM-onderdelen in de wrappers vertegenwoordigen.
Sorry most of it is in Dutch but I hope someone knows a solution.
Cheers Jordy
Sorry, this isn’t very helpful. How can I repeat what you are seeing?
Hmm it even occured when my plugin wasn’t even dragged and dropped yet. So it’s probably something with VS2010. I’ll post a screenshot when I’m programming again and it happens. But also sometimes happens while I’m debugging and it gets to rhino
I don’t know how to repeat it. I just create a new project. Save project as and pres F5. Then this happens 9 of the 10 times
Your project’s debug target is a release version of Rhino, correct?
Well I guess not because mine looks like:
How can I change this?
P.S. Debug64:
It seems this old message is related
http://news2.mcneel.com/scripts/dnewsweb.exe?cmd=article&group=rhino.plug-ins&item=31799&utag=
The fix for the problem in that thread was:
You can probably
get it to shut up by going to Debug > Exceptions > Managed Debugging
Assistants and un-checking the ContextSwitchDeadlock item.
I’ve unchecked DisconnectedContext and that seems to work :slight_smile: ContextSwitchDeadlock didnt work :wink: Thanks for sending me in the right direction.
Graag gedaan :smile:
