Creation de matiere
Bonjour,
Nous sommes granitiers et je cherche à créer une “matière” ou “texture” à partir d’une image de bloc prise à l’atelier.
J’arrive à placer l’image sur mes pièces mais l’image s’étire et ne rend pas une matière homogène.
J’aimerai mettre la couleur du granit sur des pièces en le rendant avec une effet brillant comme quand la pierre est polie.
Auriez vous des conseils à ce sujet ou existe il des matières déjà crée que je peux utiliser ?
please post your sample of your stone/geometry and the material/ image in to the forum, you can simply drag and drop it into this chat.
for a quick fix you could try to check box mapping
Est-ce que la réponse donnée par @encephalon a résolue le problème?
Sinon, je peux essayer d’y répondre. Et en attendant, pour trouver des images adéquates sur le net, utilisez le terme “tilable”, par exemple “rosa porrino tilable”.
Il y en a sur les plateformes spécialisées comme;
