COURBE par 2 courbes
Bonjour,
Je veux créer une par 2 courbes mais le résultat n’est pas concluant.
Le départ et l’arrivée n’est pas aux bons endroits
Difficile d’aider avec si peu d’infos.
SV.P. donner plus de détails, idéalement un fichier.
Bonjour - s’il vous plait, attachez votre fichier ‘3dm’. À voir aussi: Rhino - Learn to use Rhino
Il y a peut-être deux commandes différentes que vous recherchez…
_Crv2View (Courbe2Vues) qui crée une nouvelle courbe basée sur la projection de deux courbes dans deux directions de vue différentes.
https://docs.mcneel.com/rhino/8/help/fr-fr/index.htm#commands/crv2view.htm#
Ou
_TweenCrvs (CourbeIntermédiaire) - qui crée une ou plusieurs courbes intermédiaires “morphées” entre deux courbes originales.
https://docs.mcneel.com/rhino/8/help/fr-fr/index.htm#commands/tweencurves.htm#
Cependant, si vous ne donnez pas d’exemple, personne ne sait vraiment ce que vous voulez faire, nous ne pouvons que deviner.
TUBE DE CHAISE 001.3dm (178 KB)
Bonjour - la courbe parallel à l’axe ‘Y’ dépasse l’autre très légèrement…
Bonsoir Pascal
Je voudrai obtenir un tube pour créer une chaise.
Avec deux plans face et droite
mais le résultat n’est pas ok.
Voici un autre fichier 3dm
Merci
Jean
TUBE DE CHAISE.3dm (320 KB)
Bonjour - pour obtenir ub=ne bonne courbe par 2 courbes il faut que les deux courbes soient plus precises…
Bonjour Jean,
Je ne sais pas quelles sont les courbes de départ et ce qui ne fonctionne pas dans ce fichier.
Tu peux vérifier par toi-même quel résultat peut être obtenu avec tes courbes en décomposant les opérations que Rhino effectue:
Extrude les deux courbes perpendiculairement à leur plan puis créé une courbe d’intersection.
Tu va voir ce qui manque à tes courbes de départ pour obtenir la composite souhaitée.
Comme Pascal l’a mentionné, je crois que le problème vient de la courbe sur le plan “Droite” qui descend plus bas que la cour
TUBE DE CHAISE_M.3dm (364.1 KB)
be sur le plan “Face”.
