Copy - paste
Pourquoi les commandes copier dans le press papier et coller depuis le press papier sont aussi longues? L’écran devient blanc pendant plusieurs minutes meme losque je copie des petits objets (je précise que j’utilise Lands, Varc et Vray).
Merci
Hi Guillaume -
A few questions:
  • Which version of Rhino are you using? Please run the Rhino SystemInfo command and copy-paste the result here.
  • Can you reproduce the issue when the plug-ins that you mention are disabled?
  • Can you post a file that is slow on your system?
Thanks,
