1–Como convertir una “enorme cantidad de circulos”… a superficies …
…en grasshopper sin que se cuelgue la pc ?
2–Como realizar una" boleana (diferencia)"…
entre una enorme cantidad de tubos,(–que salen de dichos circulos—)…y una superficie plana.,…sin que se cuelgue la pc ?
( lo mismo si es en grasshopper o en Rhino)
…al realizar una simple operacion se queda el programa congelado ?
Simplemente toma un largo tiempo, usted puede intentar cambiar a la previsualización de alambre, sólo en caso de que la malla tome más tiempo que la creación real de brep.
En última instancia, se trata de un problema de Rhino, ya que Grasshopper sólo utiliza la funcionalidad de Rhino. Si se puede hacer más rápido, los desarrolladores de Rhino tendrán que hacerlo.
1-How to convert a “huge number of circles” … to surfaces …
… on grasshopper without crashing the pc?
2-How to make a “boleana (difference)” …
between a huge amount of tubes, (- coming out of those circles-) … and a flat surface, … without the PC crashing?
(the same if it is in grasshopper or in Rhino)
… when performing a simple operation of these type,the program remains “frozen”? cmon !!!
