Bonjour je découvre votre forum ,
Je souhaite obtenir le résultat d’une gravure d’un texte sur un solide
Le texte est obtenu à partir d’une unique courbe et la commande tuyau . L’opération booléenne de soustraction n’a pas correctement fonctionné ou échoue une fois sur deux sur le solide cible laissant des surfaces et bordures au niveau de la gravure .
J’imagine que les intersections au niveau croisements de la courbe en est la cause (?)
existe-t-il une méthode pour résoudre ce problème ?
Merci si vous pouvez me répondre !
Bienvenue sur le forum! Can you share a Rhino file which demonstrates the problem?
Bien cordialement
Graham
Bonjour,
et merci pour votre réponse
voici mon problème en image ,
ce n’est peut être pas la bonne méthode pour obtenir la gravure de cette forme ?
Hello - please see the attached file -
- Split the curve to isolate the intersections.
- Pipe the curves
- BooleanUnion the sections.
- Boolean Difference from the part.
Boolean_PG.3dm (392.2 KB)
You could also split a single pipe with isocurves, (Split >Isocurve) , that would work fine too.
Merci beaucoup Pascal pour cette solution !
