Vito_Pati
(Vito Pati)
April 6, 2024, 12:08pm
1
Salve a tutti, sono nuovo su Rhino e non sono minimamente esperto nell’uso di software di modellazione,avrei un problema,non riesco ad effetttuare correttamente un raccordo tra due solidi(QUELLO EVIDENZIATO DI RAGGIO 2):
Non so quale funziona bisogna utilizzare,l’unica che mi è sembrata si avvicinasse è “fillet superfici” che mi da questo risultato:
Ma in questo modo non ricopre l’intera superficie,se invece spunto la casella estendi nella funzione fillet superfici ho questo:
che neanche combacia.
jim
April 6, 2024, 12:32pm
2
I would not use Rhino’s Fillet tools for any of this…
Use extrude for the R15mm and revolve for the R2mm
Like this: fillet_intersection.3dm (104.2 KB)
Then select the green and the blue and then Trim.
The trimming will work accurately if done this way and will likely fail if fillets are used.
Vito_Pati
(Vito Pati)
April 6, 2024, 2:28pm
3
Perdonami ma non ci sto riuscendo
Normand
(Jakob Normand)
April 12, 2024, 1:34pm
4
Hi @Vito_Pati
Just make sure to add all the fillets in one go - 15mm, 12mm and 2mm - then it works just fine using FilletEdge
HTH, Jakob
